Общи приказки 166
  • Колеги, ключа за светлините как се изважда - чалъм има ли или се издърпва само? Моя ще го сменям, че не може да се остави в положение "P".
    • Лампите на задното стъкло се сменят като развиеш капака на задното стъкло. Мисля , че бяха 10 лампики. Сменях ги преди 7 години и сега говоря по памет, но беше доста трудно. За ключето на лампите пробва ли да го включиш след като оставиш мигача включен - доколкото си спомням така се включваха парко светлините. Има ключета дето нямат тази опция и по добре да не се натискат. Мойто го гледаха хора дето имат сервиз за електроника - вътре имаше много пластинки и пружинки и препоръчаха да не се пипа повече, че след туй се купува ново.
      Дано съм бил полезен с тази лирика
      Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
      АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
      АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
      • Няма да сменям тях, а плафончетата. А за ключа взел съм друг и само трябва да извадя старият.
        • Оня ден докато ровех по конзолата открих нещо изненадващо за мен. Като изгася колата и извадя ключа, гасне всичко, както си трябва - радио, климатик, фарове ... Обаче като натисна лявото копче на ICS-а радиото се включва. При вас така ли е, или аз докато съм разглобявал съм повредил нещо.
          • Хаха,мн.ясно,че си е така..(смея се аз ама сигурно 200-300 пъти съм го вкл.без да искам-демек смятай колко пъти съм разглобявал ш*бания ИЦС,заради проблема с изчезването на озвучаването в колата,който все още не съм го оправил,не е истина откога..сигурно 3 години и повече )
            ---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
            В този ред на мисли,че откога се каня да питам..,някой има ли съшият проблем с звука- при изгасен двг,музиката си е перфект,а когато запаля и моментално изчезва и се чува само пукане от колоните??
            THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
            http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
            • Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщение
              Нормално е. После сам се изключва след около 15 минути за да не ти събори акумулатора, ако забравиш да го изключиш.
              ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
              Първоначално публикувано от Murderer Покажи съобщение
              .....В този ред на мисли,че откога се каня да питам..,някой има ли съшият проблем с звука- при изгасен двг,музиката си е перфект,а когато запаля и моментално изчезва и се чува само пукане от колоните??
              Възможно е да са се понаакали крайните стъпала и проблемът да възниква заради по-високото захранващо напрежение при работещ мотор. По-малко вероятно е да се дължи на смущения от мотора.
              • ..всъщност като върна назад лентата,май почна да го прави точно преди да сменя радиатор на парното,възможно ли е антифриза който е изтичал да е окислил нещо(няма откъде другаде да е влязла толкова влага )
                • Не съм чувал за това влагата от радиаторчето да е поразила ICS но кой-знае.
                  • Някой гледал ли е тази 166-ца. Беше обявена за повече пари но сега доста са я намалили. http://www.cars.bg/offer/c2343373
                    • За тези пари не очаквай да е нещо по-различно от божигроб.
                      • Изглежда си уморена от всякъде.
                        Може просто да разгледаш първо тази:
                        http://www.cars.bg/offer/c2357316
                        И после нея. Ще разбереш, какво имам предвид.
                        • Тази в Дупница няма подгрев на седалките не са електрически ,огледалото за обратно виждане не е електрохроматично и има забележки по боята,това е на пръв поглед но най важното е да се види турбинате в какво състояние са и на двата автомобила. Успех .
                          • Колеги как се свалят колоните на задната кора,намерих оригинални и искам да ги сменя.
                            166 3.0 V6 226кс и 155 1.7TS 115кс-евридейката.
                            • Трябва да махнеш седалката, облегалката и задната кора.
                              Оригиналните говорители са монтирани посредством пластмасовите им стойки с магнитите нагоре.
                              • Те са сменявани,сега не са оригинални,но пак са наобратно монтирани.
                                Мерси,заемам се.
